Eredetileg itt jelent meg: https://szifon.com/2020/12/19/container-station-a-qnap-ts-453d-n-igy-futtatok-15-percenkent-speedtestet-dockerben/
Ahogyan azt a korábbi, a QNAP TS-453D-ről szóló cikkem végén már említettem, külön akartam szót ejteni a Container Station-ről, amivel LXC és Docker konténereket futtathatunk a NAS-unkon, ezzel további funkcionalitást adva az eszköznek. Pont ez a lehetőség jött kapóra akkor, amikor egy érdekes hibába belefutva derült ki, hogy az egyébként gigabites internet kapcsolatom a hivatalosan…
Sorry, de akkora magaslabda a Dyson után: ez nem tartozik a Apple-höz.
Ezek alapján egyébként olyan mintha maga a Docker maga nem tudna nethez csatlakozni.
én nem vagyok annyira suta a dockerben feltettem már egy két dolgot de ez nem működik a synologyn nálam sem DS415+
különben szerintem a telekom nem stabil nas-on én azt tapasztalom hogy az antenna hungária sokkal jobb.
https://mariushosting.com/how-to-install-homebridge-on-your-synology-nas/ ha tényleg net a gond, itt lehet megadni neki hogy hogyan csatlakozzon. De gondolom ezt próbáltad. Én nem próbáltam ezt a Dockert futtatni Syno-n de a hiba erre utal.
azt is próbáltam de folyamatosan leáll és újraindul de a webes beállítás be sem jön hiába írom be a jó portot nem reagál semmire.
Számítottam erre. Ez legalább IT-hoz közel van, ne hasonlítsuk ezt egy hajvasalóhoz.
Probaltam keresgelni leirast, de nem lelek semmit sehol. Még kuzdok vele
én sem találok semmit róla pedig nézem. Neked is folyamatosan újra indul és a beállított proton nem található semmi gui felület se a http se https-en. ez azért elég vicces.
én ezt sajnos passzolom, én ugye QNAP esetén csináltam meg, ott nem volt ezzel gond.
a connection reset by peer viszont szerver oldali hibának tűnik nekem.
egyenlőre ennyit találtam de ha terminálon belépek a nasra ssh root és a docker konténer mappához majd beírom wget akkor nincs url azt mondja:
Umm. I don’t think so. I login to docker container and run the wget and resulting the same thing. However, I install the wget and ca-certificate the issue solved
mármint csak annyit írsz be önmagában, hogy “wget”, hogy ellenőrizd, van-e fent egyáltalán wget? a ca-certificate is fent van?
igen annyit írok csak be. viszont azt nem tudom hogy hogyan tudnám installálni .ezt írja szerintem hibáknak unable site/app/bin/speedtest and wget says connection reset by peer.
Docker compose telepítést csináltam a leírás alapján de valami nem működik a synology dockerben. ez a compose file: a 2 ID-t megváltoztattam hogy ne rakjam ki publikumra ide.
version: ‘3.3’
services:
speedtest:
container_name: speedtest
image: henrywhitaker3/speedtest-tracker
ports:
- 8765:80
volumes:
- /volume3/docker/speedtest/config:/config
environment:
- TZ=Europe/Budapest
- PGID=10
- PUID=10
- OOKLA_EULA_GDPR=true
- DSM_HOSTNAME=felhonas
network_mode: bridge
logging:
driver: “json-file”
options:
max-file: “10”
max-size: “200k”
restart: unless-stopped
a wget önmagában nem elegendő, az csak egy parancs, ha nem mondod meg neki, hogy mit töltsön le és honnan, tehát nem paraméterezed, az olyan, mintha odaadnád a postás kezébe a levelet, de nem lenne rajta címzés és bélyeg.
nem tudom sajnos, hogy a Synology esetén miért nem megy, a Docker az ugyanúgy Docker. mivel nincs Synology eszközöm, így sajnos megnézni sem tudom, mi lehet.
nyilván magának a konténernek kellene paraméterezni a letöltést a wget-nek mivel én nem állítottam ezzel kapcsolatba semmit azt se tudom, hogy hol kell.
ezt totál passzolom, nekem a Container Station simán letöltötte. mit csinál a NAS, ha ezt dobod be neki SSH-n?
docker pull henrywhitaker3/speedtest-tracker
letölti de utána még akkor konfigurálni kell a konténeren belül a beállításokat. az a poén ha simán csak bedobom az a linket amit a konténernek kellene letölteni a wget-el ami ez: wget https://bintray.com/ookla/download/download_file?file_path=ookla-speedtest-1.0.0-x86_64-linux.tgz -O speedtest.tgz
akkor letölti azt a filet de utána is hibára fut
megcsináltam
mondom a megoldást ahová létrehoztad a konténert ott a file kezelőben meg kell keresni a copfig/www/app/Bin mappát ahová le kell tölteni ssh-n keresztül ezt a felet amit az előbb is linkeltem: wget https://bintray.com/ookla/download/download_file?file_path=ookla-speedtest-1.0.0-x86_64-linux.tgz -O speedtest.tgz majd utána kicsomagolni a tgz-t ami tar lesz azt is kicsomagoltam és utána fut szalad már csak be kell konfigurálnom ha azt szeretném hogy óránként csináljon tesztet akkor hogy kell beállítani ?
